Alimentation carburant
Citroen62
28 août 2018 à 22:40
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 - 29 août 2018 à 18:28
- Alimentation carburant
- Carburant adblue - Guide
- Prix carburant - Guide
- Economies carburant - Guide
- Alimentation électrique voiture - Guide
- Carburant gnv - Guide
Estebanico
lundi 16 juillet 2018
7 mars 2020
28 août 2018 à 23:39
Je pense qu'il faut tout simplement changer la jauge à gasoil.
Re bonjours oui on parle bien de la jauge à gaz oil et le voyant qui clignote et j'ai remis 30 euros de gaz oil toujours pareils elle ne monte toujours pas .merci pour votre réponse cdlt
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
595
29 août 2018 à 09:38
Alors, si vous êtes sûr de cette jauge, c'est dans le câblage que ça se passe !
Il faut suivre les fils depuis la jauge jusqu'au compartiment moteur, pour voir s'il n'y a pas un fil coupé ou en court-circuit avec la masse...
Re déjà vérifier allors je sais pas si on doit passer la valise . Ca peut pas provenir du relais double ou un fusible . Je sais plus quoi faire merci cdlt
21TXE
29 octobre 2023
273
29 août 2018 à 12:40
Pour être sur de l'état de la jauge : déposez la, mettez le contact et manœuvrez le flotteur à la main. Vous verrez bien si l'aiguille suit le déplacement du flotteur. faites l'expérience 2 ou 3 fois pour être bien sur.
Amicalement.
Amicalement.
Re merci beaucout je fais ca cette après midi je vous tiens au jus. Encore bien merci cdlt
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
595
29 août 2018 à 13:30
Ce n'est pas déjà fait ?
C'est pourtant ce que vous avez affirmé : "Avant de monté la pompe je l'ai tester ca était inpecable elle fonctioné"
Je vous ai même fait confirmer que vous parliez de la jauge...
Re nous avons démonter de nouveau et tout fonctione normalement . Je débranche au niveau de la cuve électriquement et riens ne ce pas au niveau du compteur toujours pareil eguille en bas voyant orange allumeé . Je m'excuse de réponde tardivement . On ne sais plus quoi faire demain je remet ça pour voir encore merci pour vos réponse cdlt
21TXE
29 octobre 2023
273
Il semblerait que vous n'ayiez pas appliqué la méthode que je vous ai donnée, relisez le message.
Amicalement.
Amicalement.
29 août 2018 à 07:28
Modifié le 29 août 2018 à 09:31
On vous parle de la jauge, pas de la pompe !
Le flotteur qui indique le niveau....
Il peut-être bloqué mécaniquement ou HS électriquement.
Cdt
