Ventilateur C4
Jeannoellienart
26 juin 2018 à 20:15
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 27 juin 2018 à 18:41
- Déclenchement ventilateur c4
- Ventilateur ne se déclenche pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur se déclenche souvent ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur moteur ne se déclenche pas sur mon 807 2.2 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur qui se déclenche à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur tourne après arrêt moteur c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 116
26 juin 2018 à 22:45
Bonjour Jeannoellienart, effectivement la sonde peut être défectueuse, le fait de l'avoir débranché et que le ventilateur démarre (ce qui est normal) indique qu'il n'y a pas de problème électrique ailleurs.
Remplacer la sonde de température devrait régler le problème.
Petite question, vous n'avez pas d'indication de température moteur sur le combiné de bord ?
Si vous n'en avez pas là effectivement vous ne pouviez pas savoir que la sonde de température moteur était défectueuse.
27 juin 2018 à 07:37
excusé moi j'ai oublier de vous remercier pour votre raiponce jai une nouvelle sonde je vais la changer et je vous tien aux courant
merci encore
Modifié le 27 juin 2018 à 12:35
Puis laissez le moteur tourner jusqu'au démarrage du ventilateur. Plus tard lorsque le moteur sera froid recontrôler le niveau du liquide de refroidissement.
Fred.ml
27 juin 2018 à 13:04
27 juin 2018 à 13:07
