Aiguille T° moteur qui joue au yoyo
Niko Frisko
vendredi 28 décembre 2012
8 mai 2018
2 mai 2018 à 06:40
fred.ml Messages postés 15105 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 3 mai 2018 à 20:22
- Aiguille temperature moteur monte et descend
- Aiguille temperature moteur monte vite - Meilleures réponses
- Jauge température eau qui monte et descend - Meilleures réponses
- Température moteur qui baisse ! - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volant moteur - Guide
- Aiguille température moteur monte et descend - Forum Berlines
- Aiguille température moteur monte vite - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage et aiguille de température. - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
2 mai 2024
1 119
2 mai 2018 à 21:11
2 mai 2018 à 21:11
Bonjour, contrairement à ce que l'on peut penser, le faite de débrancher la sonde de température du boitier d'eau moteur fait monter l'aiguille au maximum / allumage du voyant de température / message de surchauffe et démarrage du ventilateur de radiateur en pleine vitesse.
Le calculateur moteur ne recevant plus d'information de température envoie automatiquement le message d'alerte pour prévenir qu'il y a un problème.
Petite question, le ventilateur du radiateur a démarré lorsque vous avez débranché la sonde de la boite à eau?
Si le ventilateur n'a pas démarré alors il y a effectivement une problème électrique. Le message de surchauffe peut correspondre à la réalité.
3 mai 2018 à 07:17
Merci pour ces éclaircissements.
Alors sonde branchée ou pas le ventilo tourne toujours...
