CRV 2002 qui ne démarre pas de temps en temps
Mjav - Modifié le 21 mars 2018 à 21:05
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 21 mars 2018 à 22:53
Bonjour*
Mon CRV 2002 154 000km ne démarre pas 1 fois aux 10-15 jours.
-Batterie neuve
-Alternateur qui charge
-Température ne semble pas un problème car démarre malgré temps très froid ou humide
Garagiste ne voit pas le problème
Est-ce que ça pourrait être électrique? Problème de relais?
Merci.
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 599
21 mars 2018 à 14:38
A ce stade, ça peut provenir de beaucoup de choses...
D'autant plus que vous ne décrivez pas ce qui se passe quand elle ne démarre pas !
Cdt
Quand elle ne démarre pas.il n'y aucun bruit. Au début, on entendait qu'elle voulait partir, mais maintenant quand elle ne démarre pas, il se passe absolument rien. On la surcharge et elle part au premier tour de clé. Les lumières, La radio, ... tout fonctionne quand elle ne part pas.
Le reste du temps, elle va super bien.
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 665
21 mars 2018 à 15:40
Bjr,il suffit de prendre la tension de batterie quand elle ne démarre pas.Par contre,quand elle le fait est que vous mettez les pinces,elle démarre IMMÉDIATEMENT et du premier coup ?
Oui, elle démarre du premier coup.
renard31 Messages postés 6034 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2024 1 685
21 mars 2018 à 17:30
faire vérifier le sélénoïde du démarreur
21 mars 2018 à 18:52
Le démarreur est certes possible mais ça n'explique pas le fait qu'elle démarre pas aux Pinces !
labricole47 Messages postés 19633 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 599 > snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024
Modifié le 21 mars 2018 à 21:13
le démarrage par les câbles peu donner le soupons de tension necessaire pour le décoincer ...sans conviction
21 mars 2018 à 22:23
C'est capillotracté
Modifié le 21 mars 2018 à 22:29
je vous l'accorde mais ...batterie bonne et démarre au câbles post 4...humm
21 mars 2018 à 22:38
Ou heureux concours de circonstances et c'est un cul de Neiman.il faudrait prendre la tension de batterie quand le phénomène se produit
21 mars 2018 à 21:10
perso je commencerait par ce qui est pas cher a vérifier :
liaison masse batterie ./.carcasse ..et carcasse / moteur
puis démontage solénoïde et lubrification de celui ci
