C5 hdi 2.0l qui se coupe a chaud
Posez votre question sandy - Dernière réponse le 30 janv. 2017 à 12:26 par sandy
j'ai ma c5 qui se coupe en roulant au bout de 15 minutes a peu prés et redémarre si on la laisse une dizaine de minutes arrêté quel serai le problème s'il vous plait sachant que j'ai changer le capteur pmh et que je suis passé a la valise Citroën sans rien trouvé merci de vos reponses
plus moins
Moteur essence ou diesel ?
Amicalement.
Donnez votre avis
plus moins
bonjours c une 2.0l hdi de 2001
Georges106 5006Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 25 avril 2017 Dernière intervention - 22 janv. 2017 à 18:58
Ça ressemble à une chute de pression de la pompe de gavage. Dans l'ordre, il faut remettre un filtre à gazole neuf (de grande marque) et faire un essai. Si le phénomène subsiste, il faut mesurer la pression en amont de la pompe haute pression, moteur tournant au ralenti, elle doit être d'environ 3 bars et ne pas chuter si vous accélérez le moteur. Si elle est en dessous, la pompe de gavage est à remplacer. Elle se trouve dans le réservoir de gazole avec la jauge à carburant.
Amicalement.
Répondre
sandy- 23 janv. 2017 à 10:00
bonjour ne connaissant rien en mécanique je vais l'emmener au garage pour faire vérifier la pression de la pompe haute pression et je vous tiendrai au courant merci
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
salut écoute c est pas le pmh qui provoque ca renseigne toi pour ton capteur vilbrequin en bas sa met arrivé en partant un matin au boulot je parie qu en la laissant refroidir tu arrives a la remettre en route ? n est ce pas ?;)
sandy- 23 janv. 2017 à 09:54
bonjour le pmh a était changer il est tout neuf
Répondre
Opelastra125 21Messages postés dimanche 22 janvier 2017Date d'inscription 31 mars 2017 Dernière intervention - 23 janv. 2017 à 10:16
capteur vilbrequin pas pmh
Répondre
sandy- 24 janv. 2017 à 09:50
bonjours peux tu me dire ou est ce qu'il se trouve ou si tu as une photo merci
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
bonjour a tous est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se trouve ce capteur vilebrequin coté distribution sur ma c5 hdi 2.0l merci ou une photo ou schéma merci
Donnez votre avis
