- P0400 opel
- P0400 peugeot - Meilleures réponses
- P0400 peugeot 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Defaut P0400 opel zafira 2.0 DTI - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant orange avec clé et perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel zafira - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon opel astra g ne demar plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Dtc p0400 opel - Forum Berlines
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
24 août 2016 à 12:53
Bonjour, P0400 indique un problème sur le circuit de la vanne EGR (problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué , faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur)
Il faut donc procéder par élimination, vérifiez le flexible ( le tuyau) s'il n'est pas craquelé sur toute la longueur ( avant et après la soupape électrique qui commande la vanne EGR.
SI le flexible est en bon état démontez la vanne EGR pour la décrasser et vérifier si elle fonctionne avant de la remonter.
Puis roulez plusieurs kilomètre pour voir si le défaut disparaît.
Fred.ml
Fred.ml
24 août 2016 à 22:33
Le défaut disparaît quand je roule en haut régime donc en fond de 3ème et en fond de 4ème et quand je me met à roulez tranquille le défaut reviens
24 août 2016 à 23:55
Fred.ml
