- Berlingo moteur tourne mais ne démarre pas
- Volant moteur - Guide
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 2 1.5 dci moteur tourne mais ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur moteur ne tourne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
4 mai 2024
4 669
29 juin 2016 à 10:46
Bjr,vérifiez la tension de batterie AU MULTIMETRE (même neuve elle peut être en cause).si ok,demarreur hs
Bonjour Monsieur
La tension batterie est impec
Demarreur hs pourquoi pas
Mais alors pourquoi le demarreur fonctionne t il quand le moteur tourne?
Pourquoi le demarreur fonctionne t il une fois si on arrete le moteur et si on redemarre?
N'y aurait il pas un relais qqpart pour actionner le lanceur?
Bien cordialement..Alain Boyer
snocky.
4 mai 2024
4 669
Modifié par snocky. le 29/06/2016 à 13:10
Je ne comprends pas ce que vs dites.Et tension "impec" ça veut dire quoi pour vous?
Jygieaa
snocky.
4 mai 2024
29 juin 2016 à 13:59
Re bonjour
Tension batt lmpec ça veut dire
Qu'elle fait 13,2 volts
La batterie est neuve et est restée en charge toute la nuit donc de ce coté je suis tranquille
Quand je dis que l'on peut démarrer quand le moteur tourne sans insister bien sur! On peut car le lanceur essayer d'accrocher la roue crantée du moteur
Mais quand le moteur est arrêté on ne peut plus demarrer avec le neiman..
Excusez moi j'essaye d'etre le plus clair possible sans y connaitre grand chose!
Merci pour votre interet
Je me demande si le relais du lanceur ne serait pas deffectueux.. Ou alors ke lanceur mais dans ce cas pourquoi peut on demarrer avec le lanceur quznd le moteur tourne???
snocky.
4 mai 2024
4 669
Modifié par snocky. le 29/06/2016 à 14:14
Votre demarreur est hs.si vs relancez moteur tournant (manipulation à proscrire ),ce n est pas anormal qu il tourne puisque qu il n à pas d effort à fournir puisque le moteur tourne déjà. ... (ps:étonnante votre tension de batterie. ..vs l avez prise à l arrêt évidemment? )
Jygieaa
snocky.
4 mai 2024
29 juin 2016 à 16:05
En fait quand je dis je peux demarrer..
Attention je be faus que tourner 1/10 eme de seconde la clef et l'on entend bien le lanceur qui tente de faire son travail
Pour la tension de batterie 13,2 volts c quand le moteur tourne donc alternateur et regulateur de charge sont OK car à l'arret tension inferieure
Il doit y avoir un relais derriere le neiman qui ne s'enclenche pas tout le temps mais j'essaye de savoir ou il peut etre..
Il est peut etre monté sur le lanceur lui meme.. Je ne sais pas!!
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
2 mai 2024
1 120
Jygieaa
Modifié par fred.ml le 29/06/2016 à 19:26
Bonjour, lorsqu'un démarreur est défaillant un coup il fonctionne, un coup il ne fonctionne pas.
Sur votre berlingot de 2007 il n'y a pas de relais entre le Neimen et le démarreur
Un démarreur est composé de deux éléments:
-Le moteur électrique
- le solénoïde.
Le Neimen alimente le solénoïde lorsque l'on veut démarrer.
Le solénoïde engage l'engrenage du moteur électrique ( du démarreur) sur le volant moteur puis ferme un contact électrique qui aliment le moteur électrique (du démarreur)
Faite ce teste, lorsque vous tournez la clef dans le Neimen et qu'il ne se passe rien, prenez un marteau et tapoté le démarreur et le solénoïde ( pièce ou arrive les câbles électriques) , puis retentez de tourner la clef, si le moteur démarre c'est bien que le démarreur est HS, à remplacer..
Je précise ! tapoté le démarreur, n'y allez pas à la masse
Fred.ml
- le solénoïde.
Fred.ml
29 juin 2016 à 11:13
