- Schéma circuit essence tronçonneuse
- Carburateur : comment ça marche, les pannes et les problèmes - Guide
- Schema courroie accessoire - Guide
- Schéma boite à fusible polo 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Courroie accessoire Kangoo 1.9D - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut circuit electrique peugeot 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salutation, pour un essais vaporise de l'essence en petite quantité dans le carburateur et essais de démarrer si cela fonctione le problème est que le gas ne ce rend pas a la bougie, donc ça ne circule pas vers les bougies un pointeau d'entré des gas est figé dans le carburateur et doit être nettoyé. ça fonctionne toujours pas les valves sont en cause, vérifier leurs mouvements entré et celle de sortie s'ouvre ou pas. mais je suis presque certaint que les gas n'arrive pas aux bougies.
Bonne chance.
Bonne chance.
