Accoup à partir de 3000 tr/MIN 2.2l hdi c8
Remy 52
Modifié par Remy 52 le 8/02/2016 à 20:42
Remyn52 Messages postés 4 Date d'inscription lundi 8 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 10 février 2016 - 10 févr. 2016 à 15:24
- Augmenter pression turbo 2.0 hdi 90
- Problème berlingo 2.0 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 peugeot 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accoup moteur 2.0 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème capteur pression rampe 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Scenic turbo - Guide
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 666
8 févr. 2016 à 21:59
Bjr,sur cette "chose" tout est possible notamment le turbo dans votre cas
Remyn52
10 février 2016
9 févr. 2016 à 04:07
La pression du turbo eSt bonne, le garagiste à branché mon c8 au proxia pour relever les information en roulant normalement. Il y a la bonne pression de carburant, la bonne pression de turbo!
snocky.
5 avril 2024
4 666
9 févr. 2016 à 08:32
Et l egr?un garage citroen?
Remyn52
10 février 2016
9 févr. 2016 à 13:31
Oui c'est dans un garage citroen, vanne égr remplacée ' débit mettre d'air aussi, nettoyage du moteur à l'hydrogène , membranes ok tuyau de dépression ok pas de perte!
Un casse tête pour mon garagiste et deux autres. Demontage du turbo pour vérification ras .
michou13000
mercredi 8 avril 2015
20 avril 2024
166
Remyn52
10 février 2016
9 févr. 2016 à 16:48
bonsoir, de toute façon si pb au niveau turbo ou durites un code erreur "défaut circuit suralimentation apparait".
donc il faut voir ailleurs, le garage a t il relevé les différentes pressions d injection ?
les avez vous ?
les avez vous ?
snocky.
5 avril 2024
4 666
9 févr. 2016 à 18:21
Les pannes sans allumage du MIL ça existe aussi!
Remyn52
10 février 2016
michou13000
20 avril 2024
9 févr. 2016 à 20:02
Bonjour michou,
Merci pour ta réponse, oui les deux garagiste l'on vérifié, les pression d'injecteur sont bonne. Mais je n'ai pas les relevés,
J'avais essayé de mettre une puce , le problème se ressent moi mais j'avais toujours des accoup.
Merci à vous tous d e m'aider !
