- Ma voiture ne démarre plus
- Ma voiture ne demarre plus - Guide
- Ma voiture ne démarre pas du premier coup ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ne pas demarrer sa voiture pendant 1 mois - Guide
- Pourquoi ma voiture a du mal à démarer ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Portière voiture qui ne s'ouvre plus de lextérieur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
28 janv. 2016 à 12:47
De toute évidence le démarreur est en panne. Si vous pouvez y accéder, donnez un coup sec de maillet dessus et s'il fonctionne après vous aurez la confirmation que les balais sont usés.
Amicalement.
Amicalement.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 666
28 janv. 2016 à 12:59
Bjr, lorsque le probleme se produit, prendre la tension de batterie au multimetre.Le demarreur peut effectivement etre en cause, ceci dit, une batterie rechargée ne signifie pas forcement chargée, et vous ne seriez pas le premier a mal utiliser des pinces (ou qu'elles soient trop petites).Donc multimetre.......Si tension ok, alors demarreur hs
29 janv. 2016 à 06:43
Je ne vois pas le rapport entre ta panne de voiture et l'objet même de cette rubrique qui traite des RADARS et du PERMIS. Merci de refaire ta demande dans la bonne rubrique.
