Problème d'alimentation ?
geneviève
22 nov. 2015 à 14:10
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 23 nov. 2015 à 14:03
- Problème d'alimentation ?
- Alimentation électrique voiture - Guide
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Gros problème moteur et batterie Citroën C4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 235
22 nov. 2015 à 14:51
Tout bêtement, la pression d'alimentation est-elle bonne ?
Amicalement.
Amicalement.
Georges106
5 mai 2018
1 235
Comme le dit Snocky, une facture n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas de résultat, c'est la loi. Plus prosaïquement il s'agit d'un défaut d'alimentation en carburant, c'est évident. Donc "Monsieur le diéséliste", il faut revoir vos gammes (pression d'alimentation moteur tournant) et tirer la chose au clair, et gratuitement !
Amicalement.
Amicalement.
22 nov. 2015 à 16:46
22 nov. 2015 à 19:41
Si celui qui se dit "diéséliste" ne comprend pas le problème, il faut se poser des questions !
Lorsque les contrôles de bases sont faits : débit de pompe de gavage, basse pression au ralenti et diagnostic électronique, ça fonctionne. Si toutefois il reste un problème il faut penser qu'il y a un moteur avec des pistons et des soupapes qui doivent donner une pression de fin de compression d'au moins 40 bars, qu'éventuellement le jeu aux soupapes se vérifie, surtout à ce kilométrage. Mais j'oubliais la qualification de "diéséliste".... Pauvre de nous, où va notre belle profession ?
Amicalement.
22 nov. 2015 à 20:10
en fait le diéséliste me dit qu'il a tout contrôlé tout testé, qu'il l'a passée à la "valise" avant et après l'avoir faite tourner, et qu'il ne décèle rien... ?! c'est la raison pour laquelle je pose la question : serait ce comme mon ami avec sa 406, une histoire de film qui encrasse les électrovannes ? mais cet ami m'a dit qu'il prenait son gas oil en grande surface alors que moi je le prends uniquement (sauf à de très rares exceptions près) en station et il bénéficie d'un additif que les Gdes Sces n'ont pas.
Ce diéséliste est pourtant connu sur la région : gobillot. Si vous connaissez la région rhone alpes.
22 nov. 2015 à 20:14
22 nov. 2015 à 20:54
