Opel Meriva
Gil
30 oct. 2015 à 11:13
Paul-Bernard Messages postés 46725 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 1 nov. 2015 à 19:36
- Opel meriva iskustva
- Opel meriva forum problème - Meilleures réponses
- Blocage démarrage opel meriva - Meilleures réponses
- Opel meriva forum problème ✓ - Forum Monospaces
- Qui est content de son Opel Meriva ? ✓ - Forum Monospaces
- Problème de demarrage sur Opel meriva - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant eps opel meriva - Forum Achat et vente
- Je suis tenté par l' opel MERIVA, pouvez vous me donner votre avis sur ce monosp - Forum Monospaces
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
30 oct. 2015 à 13:14
Bonjour, si le démarreur est HS effectivement on ne peut plus démarrer.
Cela peut provenir des charbons mais aussi du solénoïde faisant partie du démarreur.
Le solénoïde est la pièce qui déplace l'engrenage du démarreur vers la couronne denté du moteur et c'est aussi lui qui alimente le moteur du démarreur, si le solénoïde se bloque l'engrenage ne se met pas en place et le démarreur ne tourne pas .
Parfois il suffit de taper sur le démarreur, avec un tube ou marteau pour décoincer le démarreur. C'est une solution provisoire car le problème reviendra a nouveau et de plus en plus fréquemment .
IL faut donc faire remplacer le démarreur.
Fred.ml
Fred.ml
