Probleme ventilation xara picasso
Toto1103
30 oct. 2015 à 11:05
fred.ml Messages postés 15105 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 30 oct. 2015 à 13:02
- Probleme ventilation xara picasso
- Probleme ventilation clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilo chauffage clio 2 fonctionne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
2 mai 2024
1 119
Salut, votre voiture est certainement équipé d'un filtre ( filtre d'habitacle) si celui-ci est encrassé et que la moteur de ventilation tourne c'est surement le filtre qui est bouché, Appuyé sur le bouton Recyclage, si l'air sort des buses alors c'est sur que le filtre est bouché, en mode recyclage l'air est pris a l'intérieur de la voiture et ne passe plus par le filtre.
Il suffit de remplacer le filtre.
Il se trouve coté moteur, ouvrez le capot, regardé au fond sur le coté gauche ( derrière le moteur) il y a un rectangle maintenue par deux vis, au-dessus des deux conduits aluminium de la climatisation si votre voiture est équipé.
Pour tester vous pouvez le retirer et voir si l'air sort des buses, il vous servira de model pour en acheter un autre ( être sur que vous achetez le même)
Fred.ml
Fred.ml
