- Problème affichage compteur c3
- Problème tableau de bord citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème affichage compteur twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème d'affichage sur l'écran d'affichage gps radio d'une Citroën C3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Affichage voiture - Guide
- Compteur berlingo ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
27 avril 2024
112
15 oct. 2015 à 23:14
Bonsoir Lora.
Voilà les symptômes d'une batterie défaillante ! Surtout quand les températures baissent comme en ce moment.
Vérifiez ou faites vérifier la tension de la batterie, moteur arrêté (elle doit afficher environ 12,5 volts) et moteur tournant vers 1500 tours/minute (elle doit alors afficher un peu plus de 14 volts, si l'alternateur fonctionne).
16 oct. 2015 à 07:22
