- Rouler avec une crémaillère défectueuse
- Jeu dans la crémaillère de direction dangereux - Meilleures réponses
- Jeu direction voiture - Meilleures réponses
- Rotule de direction - Guide
- Jeu dans la crémaillère de direction dangereux - Forum Citadines
- Crémaillère de direction assistée - Forum Démarches administratives
- Probleme de jeu dans le volant de direction sur picasso 2003 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Crémaillère de direction HS - Forum Citadines
Bonjour Yoann.
C'est bien de penser à remplacer tes rotules, mais lors de leur remplacement il faut toujours contrôler le boîtier de direction. C'est surrement lui qui as du jeu, ou au mieux la biellette dite de connexion (sous le soufflet), qui est située entre le boîtier de direction, et la rotule que tu as déjà remplacé. Cette biellette est équipée d'une rotule elle aussi, et nécessite par contre un outil spécial Peugeot pour la déposer (jamais réussi à la déposer avec une simple pince multiple).
Rapproche-toi d'un mécano, ça serait mieux quand même. Faut pas jouer avec sa sécuritée.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section10/sujet376299-70.htm
Bonne route Yoann.
