- Megane 2 ne démarre plus aucun voyant
- C3 ne démarre pas aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tondeuse ne demarre plus a chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ne démarre pas aucun voyant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme injection megane 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Centralisation clio 2 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
le mieux serait de faire un control "valise" pour diagnostiquer l'origine du problème. Mais souvent le problème provient des connections des prises sous les sièges avant. Soulever la moquette, Sortir la prise , débrancher la et metter du nettoyant à contacts sur les fiches , reverrouiller la prise et mettre un collier colson sur la prise. Le problème peut aussi entre autres venir de votre contacteur tournant (derrière le volant) : s'il fait du bruit par exemple en tournant , il est surement HS.
