Problème de laguna 1 phase1 2l2dt
nina76360
4 mars 2015 à 21:27
nina76360 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 4 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 5 mars 2015 - 5 mars 2015 à 10:17
- Fusible anti démarrage laguna 1
- Bombe anti crevaison - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage 206 - Forum Berlines
- 206, 1.9D comment on fait pour supprimer l'antidémarrage??? MERC - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage peugeot partner - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonsoir,
le travail fait dans un garage ?
la pompe à eau neuve fuie ?
Contrôler si la fuite provient bien de la pompe.
SI oui redéposer la pompe à eau : peut être la pate à joint à mal été mise ou la pompe remontée avec une vis en moins (car cassée) et dans ce cas ça fuit.
Il n'est pas nécessaire de rechanger le kit distribution.
4 mars 2015 à 22:24
le kit a etais fait par un ami mais il a cassé un vise et quand on fait accéléré le moteur sa fuit bien au niveau de la pompe dans c'est cas la faut t-il changé le moteur a cause de la vise qui est cassé
4 mars 2015 à 22:51
5 mars 2015 à 10:17
