- Citroen c5 hdi
- Citroen c5 exclusive se ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c5 hydractive suspension problems - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fap citroen c5 2.2 hdi - Avis sur les modèles
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c2 1.4 hdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour plusieurs problème pour le clignotant peut etre mauvais contact sur la platine pour l accelerateur verfier le cable si il n est pas endommager au niveau du moteur la ou sa rentre dans la gaine et aussi verifier si votre tapis de sol ne coinse pas la pedale et pour le chauffage verifier les pattes fusibles ou relais qui ne soit pas oxider a pret c est peut etre probleme electronique voir avec la valise en consession
