Ma seat ne veut pas démarrer
Johnny2024 Messages postés 11 Date d'inscription dimanche 15 décembre 2024 Statut Membre Dernière intervention 17 décembre 2024 - 15 déc. 2024 à 15:13
labricole47 Messages postés 25544 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 juillet 2025 -
Bonjour, je viens vers vous car je sèche je viens de changer la batterie sur ma seat ainsi que le démarreur mais bizarrement rien ne se passe quand j'essaie de démarrer je ne comprends pas d'où cela pourrait venir merci à ceux qui pourront répondre
7 réponses
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 124
15 déc. 2024 à 16:49
il faut reprendre vos branchements
15 déc. 2024 à 16:51
Tous mes branchements sont bons j'ai déjà vérifié mais je ne comprends toujours pas
labricole47 Messages postés 25544 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 juillet 2025 2 747
15 déc. 2024 à 21:34
Bonjour, pourquoi vous avez changé la batterie et le démarreur ?
16 déc. 2024 à 05:07
Bonjour car avant le changement la voiture démarrer avec difficulté j'ai donc pensé que c'était la batterie qui était en train de lâcher j'ai mis une batterie neuve et rien ne se passait je pensais donc que le démarreur avait lâché donc je l'ai changé également mais ce n'est toujours pas ça la voiture refuse de démarrer
labricole47 Messages postés 25544 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 juillet 2025 2 747 > Johnny2024 Messages postés 11 Date d'inscription dimanche 15 décembre 2024 Statut Membre Dernière intervention 17 décembre 2024
16 déc. 2024 à 05:37
Donc aujourd'hui, le démarreur tourne, mais le moteur ne fonctionne pas
Johnny2024 Messages postés 11 Date d'inscription dimanche 15 décembre 2024 Statut Membre Dernière intervention 17 décembre 2024 > labricole47 Messages postés 25544 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 juillet 2025
16 déc. 2024 à 05:41
Quand je mais le contact tout s'allume voyant et autre avec la batterie neuve mais quand je veux démarré le moteur ne se lance pas le démarreur fait rien
16 déc. 2024 à 07:01
diesel ??? essence ???
16 déc. 2024 à 07:21
Diesel
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 124 > Johnny2024 Messages postés 11 Date d'inscription dimanche 15 décembre 2024 Statut Membre Dernière intervention 17 décembre 2024
16 déc. 2024 à 07:56
si le moteur ne se lance pas ; c'est qu'il n'y a pas d'arrivée de diesel
il faut chercher de ce côté là
16 déc. 2024 à 08:43
Merci pour l'info mais ça me paraît bizarre car tout fonctionnait la voiture démarrer avant
16 déc. 2024 à 14:52
car avant le changement la voiture démarrer avec difficulté ; tout s'explique
Johnny2024 Messages postés 11 Date d'inscription dimanche 15 décembre 2024 Statut Membre Dernière intervention 17 décembre 2024 > renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025
16 déc. 2024 à 15:01
Comment ça
16 déc. 2024 à 20:18
le gasoil avait déjà du mal à arriver
16 déc. 2024 à 20:19
Quelles sont les raisons où dois-je regarder ??
16 déc. 2024 à 20:22
voir déjà le filtre à gasoil
Modifié le 17 déc. 2024 à 09:03
Quand je mets le contact tout s'allume voyant et autre avec la batterie neuve mais quand je veux démarré le moteur ne se lance pas le démarreur fait rien
il faut donc vérifier que le plus arrive à la petite cosse du démarreur ( relais ; soleinoide) quand vous tournez la clef    si le jus n'arrive pas quand vous tournez la clé le démarreur ne fonctionnera  pas ;
dans de rares cas , c'est la tresse de masse entre le moteur et le châssis qui est deffectueuse
17 déc. 2024 à 09:06
Justement quand je tourne la clé le démarreur ne se lance pas et j'imagine que ça vient du Neiman ??
17 déc. 2024 à 20:19
Le plus arrive à la petite cosse du démarreur quand vous tourner la clé ???
Essayer d'alimenter avec le plus batterie, la petite cosse du démarreur
17 déc. 2024 à 20:41
J'ai essayé de démarrer elle est une pince directement le démarreur et bizarrement il fonctionne très bien donc je ne comprends pas d'où le vient le problème
18 déc. 2024 à 05:48
Fusible Ok ?
Neiman HS peut être, à vérifier
