Opel Corsa B 1.7 d ne demarre plus
spatz 57
samedi 27 novembre 2010
3 janvier 2016
5 nov. 2013 à 15:35
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 7 nov. 2013 à 19:19
- Opel corsa ne demarre pas
- Opel corsa ne démarre pas voyant allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel corsa 1.2 essence ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre plus Avec batterie neuve - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 234
5 nov. 2013 à 19:24
5 nov. 2013 à 19:24
Branchez un voltmètre sur la batterie et donnez un coup de démarreur, la tension doit descendre autour de 9 volts et le démarreur doit tourner. Si la tension reste vers 11,5 volts le démarreur ne prend pas d'intensité et il faut donc le réviser. Si la tension "s'effondre" vers 3 volts, la batterie est HS.
Bon courage.
Bon courage.
Merci Georges,mais apparemment le probleme viendrait du petit fil qui est gur le demarreur..je l'ai desseré et resseré tout simplement,et la voiture a demarré.Ce qui m'inquiete,c'est que c'est la seconde fois que ca m'arrive.Il doit certainement y avoir un probleme avec ce fil.Des que le temps me permettra de bricoler dehors,je vais remplacer ce fil dans un premier temps et voir si le probleme reaparait.
Georges106
5 mai 2018
1 234
7 nov. 2013 à 19:19
7 nov. 2013 à 19:19
Il s'agit du fil qui alimente le solénoïde ( impulsion 50 ). Vérifiez qu'il n'est pas bridé ou mal orienté et que les vibrations du moteur ne le tendent pas. Si vous le remplacez veillez à bien respecter la section car il reçoit une grosse intensité et prévoyez un " mou" pour éviter les risques de rupture.
Bon courage.
Bon courage.
