Chauffe de ma xsara
balrog67
mardi 8 octobre 2013
8 octobre 2013
8 oct. 2013 à 11:11
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 8 oct. 2013 à 14:12
- Chauffe de ma xsara
- Bougie de chauffe - Guide
- Câble de masse batterie qui chauffe - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible xsara - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie voiture qui chauffe et fume - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 235
8 oct. 2013 à 14:12
8 oct. 2013 à 14:12
Si un fusible grille c'est que l'intensité est trop élevée, donc il faut vérifier si un des deux moteurs n'est pas dur à tourner å la main ( grippage des paliers ). Ensuite il faut s'assurer que l'extérieur, faisceau, du radiateur est propre. Il peut être lavé au jet d'eau mais sans haute pression. En dernier lieu il fau vérifier l'état du liquide de refroidissement, propre et bon niveau. Si votre chauffage n'est pas efficace, il est possible aussi que la pompe à eau ait un problème-
Amicalement.
Amicalement.
