Ventilation xantia
dakota39
mardi 17 septembre 2013
19 septembre 2013
17 sept. 2013 à 11:17
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 19 sept. 2013 à 14:22
- Fusible pulseur d'air scenic 3
- Probleme ventilation c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
5 avril 2024
4 666
17 sept. 2013 à 19:16
Cherchez du côté du support de relais(sous le volant, proche embrayage), le relais vert est peut etre fondu.Si tout est ok, voir du côté du neiman
dakota39
19 septembre 2013
18 sept. 2013 à 10:04
merci snocky met j ai regardé les relais et rien je regarde aujourd'hui hui le neiman et vous tien informé
dakota39
19 septembre 2013
18 sept. 2013 à 16:52
j ai changé le neiman et sa marche toujours pas et même mieux la voiture ne démarre plus
snocky.
5 avril 2024
4 666
18 sept. 2013 à 19:33
c'est normal qu'elle ne démarre plus, si vous avez changé le neiman sans recuperer l'ecu transpondeur correspondant!
dakota39
19 septembre 2013
19 sept. 2013 à 12:27
ok sa fonctionne j avais récupérè le transpondeur met problème avec la clé du nouveau neiman . la ventilation ne fonctionne toujours pas je pense changer les commandes chauffage et si la sa ne marche toujours pas je ne vois ce que je peux faire
snocky.
5 avril 2024
4 666
si vous etes certain de votre contrôle fusibles et relais...
