Evasion qui câle avec changement de régime au point mort
Dany
9 juil. 2013 à 17:20
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 10 juil. 2013 à 22:06
- Evasion qui câle avec changement de régime au point mort
- Schumacher mort - Guide
- Voiture qui broute au point mort - Guide
- Point de repere creneau - Guide
- Voyant ampoule orange avec point d'exclamation ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture fait des accoups à bas régime - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,si la vanne EGR reste ouverte cela peut produire de la fumée.Donc,son examen est pleinement justifié.Mais,si vous récupérez de la limaille c'est que le problème est probablement situé dans la pompe de pression(ce qui est cohérent car le carburant est propulsé de la pompe vers le moteur).Pour la tester,il faut faire des essais sur un banc.Ce qui demande une dépose...Etant donné que que vous avez de la fumée noire et un moteur qui fonctionne de façon irrégulier,la première vérification à faire est le capteur de pression de la rampe d'injection(ce qui n'a rien de compliqué).
Dany Kuzniak
mardi 9 juillet 2013
10 juillet 2013
10 juil. 2013 à 19:58
Bonjour, merci de m'avoir répondu. La pompe de pression, est ce la pompe injection?
snocky.
5 avril 2024
4 665
10 juil. 2013 à 20:06
communément appelé oui, même si comme vous avez un hdi, c'est plus un distributeur qu'une pompe d'injection
Dany Kuzniak
10 juillet 2013
10 juil. 2013 à 20:15
Merci, ce capteur de pression de la rampe d'injection, s'il est défaillant peut il être changé indépendamment de la pompe ?...ou le vérifier confirmera que la pompe est à changer?
snocky.
5 avril 2024
4 665
10 juil. 2013 à 20:37
Oui, ce capteur est en bout de rampe d'injection
alex86500
vendredi 5 juillet 2013
30 mars 2015
135
10 juil. 2013 à 21:00
il est pas en bout il es en milieus de rampe!
snocky.
5 avril 2024
4 665
ah, ca depend des marques
Dany Kuzniak
10 juillet 2013
10 juil. 2013 à 20:58
Bien, merci ! et bonne soirée!
