L'écran de climatisation de ma Laguna ne s'éclaire plus
antoineduclem
Modifié par OlivierLinternaute le 14/06/2013 à 17:04
tedou/131 - 26 juil. 2014 à 12:55
- Fusible ventilation laguna 2
- Fusible clim laguna 2 - Meilleures réponses
- Ventilation laguna 2 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Fusible ventilation c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de démarrage clio 2 phase 2 1.5 DCi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation c3 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation Citroën C3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Comme le précise den777, les fora spécialisés décrivent précisément la réparation à effectuer.
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-topic-unique-solution-retro-eclairage-du-bloc-de-ventilation-t6588.html
Ce problème est bien connu, les quelques soudures sur les composants pas trop difficiles à réaliser avec un fer à souder à panne fine et un peu de précision.
Avec, à la clef, une économie substantielle et une satisfaction personnelle bien méritée !!!
J'ai vu des propriétaires de Laguna, démonter ce bloc, et ressouder les parties à droite du circuit qui s'était dessoudées. Avez-vous essayez de démonter le bloc ?
den777
samedi 15 juin 2013
15 juin 2013
15 juin 2013 à 09:59
de nombreux sujet traite cette panne sur les forum .....
photos et explications détaillées ............;bonne réparation
sinon c est 450€ chez renault!!!!!
cdlt
cdlt
Merci pour vos promptes réponses.
Non je n'ai pas encore fait de tentatives de démontage du bloc. car je ne sais par où commencer. Car la revue technique grand public n'indique pas le détail du démontage.Je croyais que cela servait à ça. C'était le cas il y a longtemps.
Le sujet est peut être traité dans les forum, ce qui prouve que le problème est récurent. Pour ma part je n'ai pas identifier les discussions correspondantes, probablement pour n'avoir pas utilisé le bon mot clé.Je chercherai
