Problème de Demareur C3
CitroenC3
28 avril 2013 à 12:17
snocky. Messages postés 28839 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2024 - 28 avril 2013 à 12:37
- Problème de Demareur C3
- Problème calculateur c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé à molette à côté du kilometrage c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarreur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite sensodrive c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 236
28 avril 2013 à 12:32
Il faut vérifier la tension de la batterie durant le coup de démarreur. Pour cela, branchez un voltmètre sur les bornes de la batterie : la tension au repos doit être supérieure à 12 volts. Si elle est correcte, actionnez le démarreur et lisez la tension durant ce temps : elle ne doit pas descendre sous 8 volts. Si l'une des deux tensions n'est pas bonne, la batterie est à remplacer. Amicalement.
snocky.
6 mai 2024
4 665
La batterie est probablement a remplacer, encore une fois, le fait que les voyants, la radio ou le klaxon s'allument ne veut STRICTEMENT rien dire
