Probleme de demarrage
sassa33 - 21 déc. 2012 à 10:43
 Castormalin - 21 déc. 2012 à 11:37
j ai Un probLeme avec mon opel corsa diesel depuis quelques temps.ma batterie se decharge sans raisons a l arret. apres avoir changer les bougies;le demarreur,la batterie ,rien y fait!
qu elqu un pourrait m eclairer? merci .
Bonjour,vérifier les connections des câbles électriques qui sont sur la batterie et en particulier celui qui va à la masse.
je ne suis pas tres forte en mecanique! la masse c celui qui va directement sur la batterie? et merci de m avoir repondu !
La batterie à forcément au moins un câble qui va à la masse(métal) qui part de sa borne -.Il est possible qu'il y ai une fuite de courant électrique même très faible (mais,sur plusieurs heures cela à de l'importance et encore plus sur plusieurs jours !)),il faut le vérifier avec un multimètre sur ce câble. Comme c'est le commutateur d'allumage/démarrage qui permet le passage du courant ,il serai bon de le vérifier.Pour éviter de décharger la batterie,vous pouvez débrancher la borne + ou -.C'est une solution temporaire.
