Probleme de demarrage
francois - 24 mars 2012 à 10:54
 K. G. - 9 mai 2012 à 22:03
Bonjour, ma voisine a une xsara diesel qui ne demarre plus la batterie est neuve et tous les voyants s'allument . la cle au tableau de bord reste allumée, mais le moteur ne demarre pas. avez vous une idée? merci d'avance.
bjr il faudrait y faire un diagnostique avec la valise peut etre un probleme de pompe a injection ou un capteur moteur?
sos probleme c15
Le Fusible du démarreur est peut être grillé
Le remplacer avec le même ampérage et la voiture démarre
Après, il faut chercher la cause, ...
GERALDINHO91 Messages postés 77 Date d'inscription samedi 5 mai 2012 Statut Membre Dernière intervention 26 décembre 2015 40
5 mai 2012 à 21:02
Si le voyant de la clé ne s'éteint pas, il faut essayer avec le double ou reprogrammer la clé. Si vous etes en region parisienne je peux vous aider.
8 mai 2012 à 20:52
Essayez avec le double des clés.
