- TWINGO demarre plus
- Tondeuse ne demarre plus a chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo ne démarre pas antidémarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture ne demarre plus - Guide
- Polo ne demarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
gillesdemoulin
mercredi 19 janvier 2011
25 janvier 2012
410
13 nov. 2011 à 20:41
vérifiez l'allumage,
gillesdemoulin
25 janvier 2012
410
14 nov. 2011 à 21:52
de quelle année la twingo
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 666
15 nov. 2011 à 12:54
Pour tester l'allumage, vous démonter une bougie, vous la remettez sur son faisceau, puis vous démarrez le moteur en mettant la bougie à la masse.Si il y a une étincelle, l'allumage fonctionne.Pour le pmh, il s'agit d'un capteur posé entre le moteur et la boite de vitesse, bien visible sur la twingo (en bas a droite du moteur), cela ressemble à un arc de cercle en acier d'environ 10 cm avec une prise au dessus.Le secouer un peu le sauve ponctuellement.
13 nov. 2011 à 22:37
14 nov. 2011 à 09:07
Merci de votre réponse
Vérifier l allumage c est à dire les bougies ?
