- Compte tour berlingo ne fonctionne plus
- Compteur de vitesse sur berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compte tour a 1000 a l'arret - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Trou accélération avec compte tour qui fait n’importe quoi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème tachymètre et compte tours - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur berlingo ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir phil,déja quel rapport entre le boitier(?) du compartiment moteur et le manque de signaux du tableau de bord?Il faut plutôt chercher un court-circuit au positif ou à la masse ou encore entre les câbles du CAN BUS.Il est possible qu'il n'y plus de continuité aux câbles.Il est très fortement conseillé de vérifier la ligne de CAN BUS à l'oscilloscope(donc à faire par un technicien qualifié),elle va
entre les Unités de Commande Electronique.Un simple fil débranché peut causer ce problème ou être plus onéreux.
