- Problème capteur pression rampe 2.0 hdi
- Remplacement capteur pression rampe 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Défaut capteur pression carburant 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Remplacement capteur pression sur rampe d'injection 307 HDI - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plus de pression gasoil - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur de rampe de pression gasoil c4 hdi 1.6 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Prix remplacement capteur pression rampe 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement capteur pression rampe 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir Alain,il est probable que l'un des cylindres de la pompe haute pression est défectueux.La vérification ce fait à partir du signal du capteur de haute pression de combustible avec un oscilloscope.Le tracé doit être régulier avec quelques pics qui représentent la variation de la pression de carburant dans la rampe.
23 juin 2013 à 20:01
j ai du remplacer ma pompe d injection , limaille dans le filtre a mazout
j espère que ca aidera d autre personnes
