Comment tendre la chaîne de mon quad Kymco 250kxr ? [Fermé]
Posez votre question chris555 - Dernière réponse le 31 août 2010 à 17:29 par lilpotter
bonjour, je n'arrive pas a tendre la chaîne de mon quad kymco 250 KXR ? comment faire ya til quelqun dans le 62 autour de lillers qui pourrait venir m'aider ou tout au moins ici en repondant ? merci
plus moins
Bonjour, pour tendre la chaîne d'un KXR, il faut passer un petit axe d'environ 5mm dans l'excentrique (couronne avec plusieurs trous désaxés) et également dans la couronne arrière. Tu ajusteras la tension de la chaîne en avançant ou reculant le quad. Bien évidemment, cette manip doit être faite après avoir déserré les 2 vis qui se trouvent sur l'essieu arrière. Tu doit aussi penser à faire assoir une personne à l'arrière du quad, pour éviter une trop forte tension lors d'un transport d'objet ou de personne. Il faut que ta chaîne présente un débattement d'environ 20mm. Cordialement, Lilpotter
plus moins
Bonjour, une chaine détendue signifie généralement la nécéssité de changer le kit chaine... Il faudrait connaitre le taux de vieillissement de la chaine ( est-ce que la chaine a été changer il y a deux mois ou deux ans???)
