Comment remonter courroie d'alternateur sur Opel Omega ?
totef
10 mars 2010 à 23:54
freddy6 Messages postés 16 Date d'inscription lundi 26 mars 2012 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2012 - 26 mars 2012 à 23:06
- Schema courroie accessoire 406 hdi 110
- Schema courroie accessoire - Guide
- Courroie de distribution - Guide
- Schema courroie accessoire clio 2 1.4 16v - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Courroie accessoire bruit ✓ - Forum Compactes
- Problème injecteur c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
linter_stf_robin
jeudi 17 février 2011
25 mars 2011
621
11 mars 2010 à 21:40
Salut,
Il faut trouver le boulon de serrage, desserrer, la remonter, et resserrer ensuite (en se servant de quelque chose comme une barre pour tendre).
C'est la solution "académique", surtout que maintenant les courroies sont beaucoup plus tendues qu'auparavant, et qu'essayer de forcer peut abîmer la courroie...
Bon courage !
linter_stf_robin
25 mars 2011
621
12 mars 2010 à 11:51
Juste une petite précision : quand je dis le boulon de serrage, il s'agit du réglage de tension.
Il y a celui qui fixe l'alternateur, et celui qui tends la courroie en tenant l'alternateur. C'est ce dernier qu'il faut trouver.
A++
linter_stf_robin
25 mars 2011
621
12 mars 2010 à 21:45
Merci pour le retour !
A bientôt :-)
freddy6
lundi 26 mars 2012
27 mars 2012
4
acheter la revue technique sa sera plus simple sans ça c pas la peine ensuite il y a un galet tendeur sous la voiture au niveau du radiateur clef BTR trés courte avec cliquet desserer ensuite resserer elle se tend automatiquement
