Comment remettre à zéro le compteur kilométrique 307sw ? [Fermé]
Posez votre question RAVEL - Dernière réponse le 1 mars 2016 à 19:34 par Rapas4U
Bonjour, Jai une voiture peugeot 307 sw HDI 2L 110ch année 2002. Je voudrai donc faire la vidange d'huile, changement de filtre à gaz oil, et huile en même temps. Je voudrai donc savoir comment remettre à zéro le compteur de kilômetrage électronic dans le tableau de bord une fois que la vidange sera effctuée? en suite si quelqun peut m'expliquer aussi comment faire pour changer le filtre à gaz oil? est-ce qu'il faut ammorcer après le changement? (si oui comment car sur la voiture il n'y a pas de poire pour l'ammorçage de carburant) Merci d'avance à vous
plus moins
bonjour http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6938 contact éteint, tournez la clé de contact sur le premier cran et appuyez sur le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique. Tout en restant appuyé, tournez la clé de contact sur le deuxième cran. Un compte à rebours jusqu'à 0 devrait s'afficher..... Il faut appuyer sur le bouton de RAZ du compteur journalier ( bouton kms), ensuite, tout en laissant le petit bouton appuyé, mettre la position préchauffage de la clé de contact, là, un décompte de 10s va se faire sur le compteur, à la fin de se décompte, vous pouvez tout lacher, c est fait...... il faudra relâcher seulement quand le zéro sera apparu, et le compteur vidange sera reinitialisé
CYRIL- 28 mars 2011 à 17:27
EXCELLENT MERCI
plus moins
bonjour pour reamorcer d abord remplir votre filtre a gazoil si posible ensuite ouvrir un injecteur en desserant l ecrou sur tubulure faire tourner avec le demareur une fois demarer resserer l le raccord cle nde 17
plus moins
Salut à tous!
Alors concernant la remise à zéro du compteur de maintenance, j'ai une petite vidéo tuto de 2 minutes si ça intéresse quelqu'un. C'est simplissime et ça prend 30 secondes à faire soi-même.
Tapez sur Internet :
Rapas4u - Comment remettre à 0 son indicateur de maintenance sur une 307
A plus!
Rapas4U- 1 mars 2016 à 19:34
Voici l'adresse de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=lZkUfHfOk7Y&index=4&list=PLiWDVXVP7Wiwimcg0iBMwD93geHxvkZlO
