Citroën Jumpy 1.6 hdi 90 démarre uniquement av star pilote
- Problème démarrage jumpy 1.6 hdi
- Perte de puissance jumpy 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Jumpy 1.6 hdi 90 problème - Meilleures réponses
- Problème démarrage c4 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème arrivée gasoil 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
mardi 4 juillet 2023
25 avril 2024
27 janv. 2024 à 13:58
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Les symptômes que vous décrivez pourraient effectivement être dus à un ou plusieurs injecteurs défectueux. Cependant, dans le cas où les injecteurs ne seraient pas en cause, il pourrait aussi s'agir d'une compression faible ou inégale dans les cylindres du moteur. Pour le vérifier, il faudrait faire un test de compression.
D'autre part, il est aussi possible que votre problème vienne de la pompe à injection. Une pompe défectueuse ne fournirait pas un débit d'essence suffisant pour le fonctionnement correct du moteur, cela pourrait expliquer pourquoi le moteur ne démarre que grâce au star pilote.
De plus, le fait que votre moteur s'arrête de tourner lors de vos trajets et a du mal à redémarrer pourrait signifier que la pompe à carburant chauffe et se coupe. Au refroidissement, elle fonctionne de nouveau jusqu'à ce qu'elle surchauffe encore.
Denier point à vérifier, le relais de la pompe à carburant, qui pourrait également causer ce type de dysfonctionnement.
En attendant la réponse de Bosch pour les injecteurs, vous avez déjà quelques pistes à explorer.
27 janv. 2024 à 14:05
Bonjour Merci pour ta réponse et fais contrôler mes injecteurs. Il y avait un injecteur défectueux c’était l’injecteur numéro 4 il avait trop de retour au gasoil du coup j’ai acheté un nouveau injecteur sur place, je l’ai installé et ça redémarré nickel m’a conseillé de démonter le réservoir pour le nettoyer. Quand j’ai le temps je vais le faire
