Scenic IV diesel 130Cv trou à l'accélération
labricole47 Messages postés 19634 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 15 janv. 2024 à 08:13
- Problème injecteur scenic 4
- Injecteurs scenic - Meilleures réponses
- Injecteur scenic 2 - Meilleures réponses
- Probleme injecteur - Guide
- Pression pneu scenic 4 - Forum Monospaces
- Filtre habitacle scenic 4 - Guide
- Injecteur a controler ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Scenic turbo - Guide
7 réponses
10 janv. 2024 à 17:47
dernier changement de filtre à gasoil ???
10 janv. 2024 à 21:20
Je recherche demain sur les entretiens par contrat sur 5 ans fait par RENAULT .
11 janv. 2024 à 09:25
Même avis filtre à gasoil, sachant que même s'il à été changé, si tu prends un fond de cuve avec de la flotte, il faudra le changer à nouveau avant le kilométrage prévu
Modifié le 12 janv. 2024 à 08:42
HELLO
Merci "Labricole47"et "renard31"
J'ai contacté Renault qui m'a conseillé de passer l'hiver pour des décrochages faibles Si le problème perdure il faudra passer à la valise; Car pour eux le fait de refaire deux pleins avec un gasoil excellium aurait dû supprimer ce problème.
13 janv. 2024 à 10:43
cette foutu valise , qui te donne défaut injection , en sachant que cela concerne plein d’éléments
on est loin du type avec son mégot au coin de la bouche qui disait :
quand il y à ce problème ; il y à cette panne
Posez votre question15 janv. 2024 à 06:25
A mon avis, si c'est juste quelques trou à l'accélération, c'est probablement un souci au niveau soit du gasoil, soit du filtre à gasoil. Si c'est pas trop compliqué, change juste le filtre à gasoil et attend de voir.
15 janv. 2024 à 07:12
Bonjjour
Merci pour vos conseils je vais voir comment le changer car on m'annonce un temps d'une heure. Ils doivent sortir le moteur ????
à vérifier , pris au pif sur google :
https://www.youtube.com/watch?v=xpAcVvI4bMI
