- Bruit ventilateur voiture au démarrage
- Ventilateur s'enclenche au démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon ventilo de ma voiture se met-il en route ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur qui tourne tout le temps ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre plus Avec batterie neuve - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
dimanche 2 novembre 2014
24 avril 2024
1 684
22 nov. 2023 à 06:49
c'est à priori le solénoïde du démarreur qui tarde à revenir à sa position de repos
il faut démonter ( nettoyer avec du nettoyant freins ) et graisser
attention ; débrancher la batterie avant de démonter et ne pas se tromper dans les fils en remontant le démarreur ( bien repérer avant )
vérifier qu'il n'y ai pas de dents cassées
démonter un démarreur n'a jamais fait "" tomber "" un moteur
22 nov. 2023 à 07:54
Merci pour votre réponse.
Donc je peut le démonter sans risque et le remonter ensuite ?
22 nov. 2023 à 10:46
En sachant que j’ai un autre bruit bizzare mais lui durant le démarrage enfaîte, ma voiture démarre normalement mais au lieu d’écouter que le moteur démarrer j’écoute en même temps comme un bruit de frottement et cela en même temps que le moteur s’allume comme si deux truc frotter (sa ne dérange pas le démarrage mais me parais bizzare tout de meme) ont ma dit que cela pouvais être les vitesses qui frotter alors j’ai essayé de démarrer en embrayant mais rien ne change
22 nov. 2023 à 10:59
peut être l'embrayage qui commence à fatiguer
23 nov. 2023 à 09:21
Houla j’aimerais pas sa va revenir beaucoup trop cher…
En tout cas merci pour vos réponse ????
