Aide recherche emplacement de pièces
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 3 nov. 2023 à 18:17
- Emplacement klaxon opel corsa d
- Emplacement klaxon c3 - Meilleures réponses
- Pieces opel corsa - Meilleures réponses
- Opel corsa 1.3 cdti 75 fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Opel corsa filtre habitacle - Guide
- Opel corsa 2000 ✓ - Forum Compactes
- Voyant opel corsa - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème opel corsa 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
30 oct. 2023 à 06:37
je dirais ; protection d'ailes ( avant ou arrière )
31 oct. 2023 à 02:33
Bonsoir, merci pour votre réponse, protection d'aile mais vous pensez à quel endroit, à l'intérieur des passages de roue?
31 oct. 2023 à 08:34
Si on regarde ces images
ce modèle n'a pas de protections d'ailes
donc ; comme suggéré par Gerin ; je pencherais plutôt des bas de spoiler avant
Posez votre questionModifié le 31 oct. 2023 à 19:02
Bonjour, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ce serait effectivement des éléments aérodynamique qui sont fixés a l'avant de la voiture sous le parechoc (pas de vise mais des agrafes avec tige à pousser /rivets plastique)
2 trous sur le panneau avant et un dans l'aile
Ce n'est pas le bon modèle d'aile sur l'image, je pense que vous avez la Corsa A phase 1 avec le "petit parechoc" avec calandre intégré.
3 nov. 2023 à 03:14
Bonsoir Fred, merci pour votre réponse, c'est exactement ça, j'avais remonté mon pare choc un peu vite et complètement zappé ces 2 petites becquets, ile sont bien fixés par des petites " rivets en plastique " (c'est pour ça que je ne trouvais pas les visses, hihihi !) Dans tous les cas vous avez tout bon, c'est bien aussi une phase 1.
Merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé.
A bientôt peut-être.
3 nov. 2023 à 18:17
Re, merci du retour et pour la photo, des Corsa A on en voit plus sur la route et pourtant à l'époque il y en avait beaucoup. Prenez en soin..
31 oct. 2023 à 02:28
Bonsoir, merci pour votre réponse, s'est ce que je pensais aussi mais ils ne vont dans aucun sens à cet endroit, ni à l'avant ni à l'arrière. ils sont fixés par 3 visses!
par contre vous me donnez une idée!, il faut peut-être que je regarde sous le pare-choc avant que je viens de remonter???? parce que ça a bien le galbe des bas d'ailes avants.
Merci je redémonte mercredi.
3 nov. 2023 à 02:41
Bonsoir, j'ai redémonté mon pare-choc et effectivement ils vos bien derrière!. merci pour votre aide!
