j ai un xsara picasso de 2004 et j ai un probleme que j aimerais resoudre avant presentation au ct car contre visite assurer je m explique
mon klaxon ne fonctionne plus du tout il s enclenche normalement en appuyant sur le volant j ai demonter le phare et j ai tester en mettant une lampe temoin sauf qu elle ne s allume pas le courant n arrive pas
j ai aussi le voyant airbag qui est allumer en permanence et qui me dit defaut airbag
aprés presentation au garage avec ma femme le garagiste lui dit c le com 2000 a changer et c courant sur ce modele
personnellement je n y crois pas trop ma question est la suivante ces 2 probleme peuvent ils etre lié au com2000 qui est hors de prix
je pense me mettre a demonter volant plus airbag en enlevant la batterie et en attendant un peu avant histoire de pas me prendre un upercut est il possible que suite a un petit chok nid de poulke ou trottoir l airbag est bouger en bougeant du mm coup les fils du klaxon
Voyant airbag allumé + klaxon qui ne fonctionne plus sur partner
Je rencontre les mêmes problèmes depuis plus de deux pour le voyant d’airbag et petit à petit le klaxon a commencé à dysfonctionner.
Après avoir ressoudé les fils sous les sièges sans amélioration, j ai changé le commodo de direction (com 2000, Valéo sur internet 150 €). Au départ pas d amélioration, j’ai ensuite contrôlé la masse sur la colonne de direction pour résoudre le problème de klaxon et c’est là que je me suis aperçu que les deux problèmes étaient liés. J ai donc rétabli la masse avec un fil électrique (cf. Photos ci-jointes) et les problèmes étaient résolus : voyant d airbag éteint, klaxon qui fonctionne avec et sans contact. Pas besoin de valise, le voyant s éteint tout seul.
Je vais pouvoir faire passer mon partner au contrôle technique.
En espérant que mon expérience puisse servir.
A Jujubu je pense rencontrer le même problème que vous sur mon Picasso j’ai fait changer le com2000 d’occasion et le problème perdure en plus du klaxon j’ai aussi un problème de clignotant et de feux qui s’allument seuls. J’ai rdv mardi pour le passage de la valise, un conseil pour guider le garage ? Merci d’avance
Je ne suis pas un professionnel... mais ça ressemble à un problème électrique. Est-ce que la masse a été "refaite" (cf. photos dans le premier post) lorsque le com 2000 a été changé ?
En effet, avec un com 2000 neuf mais une masse défectueuse le problème de klaxon persiste.
Cordialement JBBU
bon merci beaucoup derniere question puis je le changer moi meme sans competence en mecanique en etant bon bricoleur ou suis je obliger de passer par un garage ? pourriez vous m expliquer la marche a suivre grosso modo si j peut le changer moi meme ?
