- Dysfonctionnement start and stop audi a1
- Mecatronic audi a1 - Meilleures réponses
- Systeme start and stop dysfonctionnement audi a1 - Meilleures réponses
- Comment réinitialiser le start and stop peugeot 308 ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant start and stop orange - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser start and stop ford focus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Start and stop ne marche plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Forum remplacer batterie start and stop par batterie normale ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
24 mars 2023 à 18:43
Bonjour manuel, sur la plupart des voitures allemandes lorsque le commutateur d'éclairage est défectueux cela fait automatiquement allumer les feux de veilleuses et croissements > le but est de ne pas rouler tous feux éteints.
Et le message "signal de commande d' éclairage non plausible" indique qu'il y a un problème avec la commande d'éclairage d'où l'allumage des feux.
Vous écrivez avoir changé le commutateur et le boitier Confort, vous l'avez fait à cause du problème d'éclairage?
merci pour la réponse.
oui j'ai changer 2x fois le commuateur... et une fois le calculateur.
mais la panne est toujours presente.
28 mars 2023 à 12:40
Re, et les pièces de remplacement ont été acheté neuve chez Audi?
Je sais que le boitier confort doit en principe être programmer (télecodé)..
De part mon expérience (chez Audi) , lorsqu'il pièce électronique est remplacé par une "nouvelle ou autre" pièce cela peut nécessite une adaptation électronique d'un autre équipement électronique et cela peut se faire uniquement chez Audi .
Je crains qu'il va falloir aller chez Audi pour régler votre problème.
29 mars 2023 à 21:42
Re oui c'est bien sa j'ai laisser programmer chez un spécialiste enfin un electrotechnicien automobile qui ma programme le nouveau boitier avec les code..
30 mars 2023 à 12:37
Re, sur une Audi c'est souvent un problème lorsqu'une pièce électronique est changée, comme je l'ai écris, cela peut nécessiter une adaptation d'un autre boitier électronique > ce qui sous entend une modification d'un micro logiciel.
Même en concession Audi ils peuvent avoir des difficultés à régler ce genre de problème et ils font appel à l'assistance technique Audi qui leur donne la solution.
