Problème systeme de refroidissement audi
Jojo444 - 25 août 2021 à 00:11
 Jojo444 - 26 août 2021 à 23:23
Bonjour à tous j'ai besoin de vos lumières car je suis coincé j'ai une audi a3 sportback s line 140cv 2l 16v sur mon ordinateur de bord j'ai le message liquide de refroidissement qui apparaît et disparaît constamment à chaud comme à froid j'ai fouiné tous les coins et recoins et fini par trouver mon ventilateur hs mais le message reviens toujours malgré la réparation j'ai changer une des deux sondes de température ainsi que la sonde de niveau mais le message reviens quand même je l'ai passé à la valise il y a capteur de température soufflerie du à mon ventilateur hs mais changer et centrale de commande composant défectueux ces mon ordinateur qui galère sur ma consommation mais rien d'alarmant, auriez vous une idée ou chercher pour trouver le problème?Est ce que cela pour venir de mon ldr qui n'a plus le même pouvoir de refroidissement et qui monte trop fort par rapport à la tolérance de la sonde?si vous pouviez m'aiguiller sa serai vraiment cool ps pas de fuite ni d'huile ni de ldr je vous remercie d'avance des réponses apportés
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 596
25 août 2021 à 12:19
Bonjour Jojol444, le message " liquide de refroidissement" vous invite à contrôler le niveau ou indique une surchauffe?
Vous indiquez avoir remplacé la sonde de niveau, vous parlez de celle du bocal de remplissage du LDR?
La sonde du bocal changer, elle a chauffer une fois ou deux mais c'était à cause du ventilateur moteur que j'ai changer depuis elle chauffe plus du tout et stagne a 90° sa température idéale mais on m'a dit que j'aurais peut-être juste besoin d'effacer le default d'origine, mais je pense pas que sa ne peut-être que sa
gt.55 Messages postés 19571 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 967 > Jojo444
25 août 2021 à 15:07
Si le message a été stocké dans la mémoire, il est effectivement possible qu'il revienne de temps en temps même après le changement de la sonde...
Faites effacer le défaut à la valise, et observez !
Cdt
Jojo444 > gt.55 Messages postés 19571 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022
25 août 2021 à 15:34
Ah ok je ne pensais pas sa possible mais vous êtes le deuxième à me dire sa je vais vais effacer le default et voir si il y a du changement merci de votre réponse.
Cdt
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 596 > Jojo444
25 août 2021 à 19:13
Re Jojol444, ok vous avez répondu mais on ne sait toujours pas si le message indique une surchauffe ou un manque de LDR. > que dit la doc de votre voiture sur le message ?
Je reviens sur la sonde de niveau, la sonde se change toute seul?
De mémoire un défaut de sonde du niveau LDR nécessite de changer le bocal (sonde non démontable)
La sonde/le bocal est neuf ?
Jojo444 > fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025
25 août 2021 à 21:36
Re le message indique un problème général d'où ma difficulté à comprendre...oui la sonde est avec le bocal changé entièrement et neuf
