- Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur
- Valeur co trop élevé que faut-il faire - Meilleures réponses
- Co ralenti accéléré trop élevé - Meilleures réponses
- Revision constructeur - Guide
- Sonde lambda - Guide
- Panne moteur hors-bord 2 temps - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Garantie constructeur renault ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp asr hors service 307 - Forum Mécanique, entretien et pannes
16 oct. 2022 à 08:58
Avant de remplacer le pot catalytique, vous pouvez faire verifier les sondes lambda... Normalement il y en a 2 : une en sortie de moteur sur le collecteur d'echapement et une autre sur le pot catalytique...
Les 2 mesures qu'elles donnent vont dans un calculateur qui ajuste l'injection en consequence (Je pense que sur une Dacia c'est ce principe qui est utilisé)...
Mais normalement si vous avez une trop grande pollution vous devriez avoir un voyant au tableau de bord qui indique que vous avez un probleme.. a moins que chez Dacia il n'y ai pas de moyen de verification...
Merci pour votre réponse.
Oui d'après les réponses que j'ai eues sur les différents forums je pense aller faire contrôler les sondes lambda (peut-être qu'ils ne l'ont même pas fait chez R.) Je n'ai jamais eu de voyant au tableau qui se soit allumé, donc je ne sais pas.
Merci pour votre aide et vos réponses :)
