Pneu à changer ou pas ? Craquelures légères pneus avants.
Ametil
15 oct. 2022 à 16:10
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 17 oct. 2022 à 20:36
- Pneu craquelé
- Pneus craquelés - Meilleures réponses
- Pneu fissure dans les rainures - Meilleures réponses
- Pneu crevé - Guide
- Bombe crevaison pneu - Guide
- Temoin d'usure pneu - Guide
- Reglementation pneu hiver - Guide
- Pneu pas chere - Guide
contrariness
samedi 10 juillet 2010
26 avril 2024
11
15 oct. 2022 à 18:36
Si il n'y a pas de coupure profonde, il n'y a pas de risque... Il doit vous rester plus de 1mm au dessus des temoins d'usure pour rester dans la légalité et que l'usure soit réguliere....
Cependant regardez la date de fabrication du pneu qui est inscrite dessus...
Il est recommandé de les remplacer avant 10 ans meme si ils semblent en bon etat.. En effet le caoutchouc vieilli, il devient plus dur et diminue adherence sur la chaussée
snocky.
5 avril 2024
4 666
A 35€ le pneu, l'urgence est d'en mettre des vrais, craquelés ou pas!
17 oct. 2022 à 15:18
Je vous remercie pour votre réponse. Je n'ai pas de coupure profonde, juste de nombreuses craquelures comme vu sur la photo. Quand au témoins d'usure je croyais qu'il ne devait juste pas être au même niveau que le reste du pneu, il va falloir que je mesure dans ce cas.
Modifié le 17 oct. 2022 à 17:33
En fait le temoin d'usure a une hauteur de 1.6mm.. mais lorsque vous etes dessus, vous ne savez pas exactement depuis combien de temps vous avez atteint la limite et vous pouvez etre en dessous des 1.6mm..
C'est pour cela que a 1mm (ce qui n'est vraiment pas beaucoup), il est preferable de changer ses pneus...
A premiere vue sur la photo vous n'y etes pas encore.. pas tres loin mais pas encore..
Maintenant pour l'usure laterale.. il se peut que vous aillez une mauvaise pression.. sous-gonflé vous allez user votre pneu dans les virages.. Verifiez si c'est la bonne pression et les bons pneus (diametre) avec les indications constructeur qui devraient etre sur le montant de la portiere.
