Remplacement du double relais evasion 2.2 de 2001
fred.ml Messages postés 15106 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 8 sept. 2022 à 12:32
- Relais double 306 hdi
- Comment tester un relais double - Meilleures réponses
- Relais double 306 essence - Meilleures réponses
- Relais démarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Train arriere 306 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais démarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symptome relais double hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais double xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour furan60, effectivement la couleur des fils n'est jamais respectée car Citroën utilise un autre système de repérage des fils.
Sur toute la longueur des fils, tous les 10 / 15 centimètres, Citroën grave un code composé de plusieurs chiffres (de mémoire 4 chiffres), sur le faisceau d'origine de la voiture il faut repérer le code de chaque fils et faire de même sur le connecteur d'occasion >en espérant que le connecteur d'occasion à des longueurs de fils suffisant pour voir les codes et que les codes correspondent.
Si le connecteur d'occasion a les fils trop courts pour voir les codes gravés ou que les codes sont différents vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser un multimètre pour repérer l'emplacement de chaque fils sur les pines du connecteur.
