- Panne de freinage clio 3 ne démarre plus
- Panne du freinage clio 3 - Meilleures réponses
- Panne de freinage clio 3 - Meilleures réponses
- Panne de freinage clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant stop + frein a main et message panne de freinage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio III 1.5dci 70ch ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage sur une Clio 3 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
dimanche 2 novembre 2014
7 mai 2024
1 692
19 mai 2019 à 18:08
19 mai 2019 à 18:08
bougies de préchauffage HS
19 mai 2019 à 18:17
20 mai 2019 à 01:38
20 mai 2019 à 12:30
D'accord avec renard3, vérifiez la tension de la batterie lorsqu'elle est au repos : contact coupé et aucun consommateur en service, elle doit être supérieure à 12 volts sinon elle est HS. Ensuite mesurez durant le coup de démarreur ; elle ne doit pas descendre sous les 9 volts et remonter rapidement à 12 volts quand vous lâchez l’impulsion démarreur, sinon elle confirme bien qu'elle est en défaut. Si la tension descend très bas (6 volts) et remonte à 12 quand vous lâchez, il est probable que le démarreur consomme beaucoup trop et demande une révision. Les bougies de préchauffage que vous avez remplacées, sont de grande marque ?
Amicalement.
20 mai 2019 à 13:39
La batterie a était testè tous va bien à ce niveau mes bougies de préchauffage on était changer il y a un peu plus de 6 mois je l’est ai acheter chez Carter Cash.
20 mai 2019 à 13:52
