Température eau 110°
louisou17
mardi 17 mars 2015
25 juillet 2023
4 févr. 2019 à 11:07
louisou17 Messages postés 763 Date d'inscription mardi 17 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2023 - 6 févr. 2019 à 14:48
- Température moteur 110 degrés
- Volant moteur - Guide
- Aiguille température moteur ne monte pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur 1.2 puretech 110 forums - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant stop température moteur excessive - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Température moteur excessive c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
599
Modifié le 4 févr. 2019 à 11:35
Heureusement, ce n'est pas de l'eau mais du liquide de refroidissement...
Sinon à plus de 100° tout partirait en vapeur et votre réservoir serait déjà vide !
En principe, le liquide tourne entre 80 et 100°.
Reste à savoir si votre "compteur d'eau" est juste ou si il a une tolérance à 10%.
Si il est juste, 110 c'est un peu trop, sinon c'est peut-être bon !
Si tout fonctionne correctement, ne vous cassez pas trop la tête...
Mais si vous avez un doute, changez le thermostat qui commande le refroidissement.
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/656927/sonde-de-temperature-de-liquide-de-refroidissement
Cdt
Cdt
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
272
4 févr. 2019 à 14:13
Pour information l'eau bout autour de 100° à la pression atmosphérique du niveau de la mer. Les circuits sont sous pression grâce au bouchon pressurisé du vase d'expansion qui lui impose environ 1 bar. En conséquence la température d’ébullition passe à 110° (voire plus, vers 1,2 bars sur certains moteurs), donc, et avec la tolérance "extrême orientale". . . ne pas se soucier !
Amicalement.
Amicalement.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 663
4 févr. 2019 à 13:09
Bjr ,c'est normal
louisou17
mardi 17 mars 2015
25 juillet 2023
4
4 févr. 2019 à 15:40
Merci pour la réponse ça me rassure
wallk
mercredi 6 février 2019
9 février 2019
6 févr. 2019 à 14:30
Bien sur on peut douter de laz fiabilite du mareriel, mais pour vous rassurer pleinement, lorsque la temperature monte ,verfiez si la durit du haut est souple ou dure comme du bois.
si elle est dure ,prevoire un joint de culasse,
Je suis passe par la.
louisou17
mardi 17 mars 2015
25 juillet 2023
4
bonjour , je vais vérifier ça gracias amigos mais comme l'a si bien dit Renard 31 vu que c'est du matos chinois à 28 € j'me méfie quand même !
4 févr. 2019 à 12:15
un appareil chinois
4 févr. 2019 à 13:59
Donc précision aléatoire, donc pas de panne...
