Probleme esp defaillant citroen c2 vts
david
Modifié par david le 14/06/2016 à 17:41
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 15 juin 2016 à 18:31
- Maladie c2
- A coups, perte de puissance sur C2 hdi 1,4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarrage a chaud C2 VTS - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C2 vts de 2007 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Maladie peugeot partner - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on mélanger huile c2 et c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 117
14 juin 2016 à 19:00
Bonjour, vous pouvez déjà éliminer les capteurs des roues, si un capteur de roue est en cause le voyant ABS s'allumerai aussi ce qui n'est apparemment pas votre cas.
Un problème de parallélisme peut effectivement générer un problème d'ESP.
Un de mes amis a rencontré un problème ESP défaillant de manière aléatoire sur sa Peugeot après avoir heurté une jante sur un rond point, la voiture continuait a rouler droite mais cela à légèrement faussé le bras inférieur de la roue, après remplacement du bras il n'y a plus eu de problème d'ESP.
Le diagnostique électronique chez Peugeot n'avait rien donné, ils ont donc fait un contrôle de la géométrie qui a pointé le problème.
Fred.ml
Fred.ml
15 juin 2016 à 16:52
