Demarrage a chaud C2 VTS
Antoine
20 juil. 2019 à 12:07
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 20 juil. 2019 à 21:06
- Demarrage a chaud C2 VTS
- Anti demarrage - Guide
- Voiture broute a chaud - Guide
- Problème démarrage à chaud 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme Démarrage berlingot 1,6 hdi a chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur de demarrage - Guide
Bjr, avant d incriminer le démarreur votre batterie est a plat !! a recharger ou a remplacer !!
faire essai avec des pinces et un autre véhicule ou avec un Boosteur !!
A savoir que quand on remplace une batterie il faut gratter les cosses (surtout les anciennes au plomb) pas avec du papier de verre mais avec un couteau !! si possible les graisser légèrement avec de la graisse graphité ou silicone !
Si vous ne faite que des petits trajets il faut (dans l absolu) que le temps d utilisation puisse compenser la consommation dû au démarrage du véhicule (prévoir 4-5km (10 a 15min) entre 2 arrets) ... sinon retour a l école avec la baignoire qui fuit etc etc (si la consommation au démarrage est plus importante que le temps de recharge la batterie finira par se vider) il faut dans ce cas prévoir une charge d entretien périodique (tous les 2-3mois)
avec les vieilles voitures un Booster a 60€ est tjs plus utile que de remplacer a chaque fois la batterie car il y a tjs un doute.; un chargeur est indispensable également
snocky.
26 février 2025
12
20 juil. 2019 à 17:32
Bjr,si on considère que la batterie est bonne,alors le démarreur est en cause.Cas de figure très fréquent chez psa
J'ai oublié de précisé que la batterie a était achetée et montée chez un garagiste... (Pas très malin je sais...)
Aurait il pu ne pas faire les manipulations que vous m'avez donné ?
Effectivement, peut être que la batterie charge "mal" (trajet courts,...etc) mais ce qui est surprenant c'est que la voitures démarré parfaitement a froid, mais pas du tout lorsque elle est chaude...
Peut être les charbons ?
Dans tout les cas, je vais tester dès que je pourrais (d'ici 1 semaine) la batterie et l'alternateur avec un voltmètre. Je vous tiens au courant.
Si quelqu'un a eu ce genre de PB, qu'il se manifeste ????
oui il peut y avoir une consommation anormale meme a l arret qui met la batterie a plat (cas perso le Blue&me qui restait en fonction et qui vide la batterie en 1 a 2 semaine .. cas a prendre en compte si la batterie est neuve et qu elle est déjà a plat) mais ca peut etre une veilleuse une lampe ou n importe quelle connerie qui ne sert a rien ?? solutionner pas élimination .; consommation 0.5A a l arret insignifiant jusqu au moment ou ca ne démarre plus !! si on utilise la voiture tous les jours pas de pb par contre .. la recharge est suffisante !!
l alternateur n a pas de pb sinon le voyant resterait allumé ?, ensuite reste le démarreur lui meme ??
Je ne sais pas... Elle n'a aucune technologie cette voiture, très peu d'electrique ...de 2004
Aussi il n'y a rien d'allumer lorsque le contact est fermé. J'ai bien vérifier, pas de post, pas de lampes...
Mais dans le principe je suis d'accord.
Pour le démarreur je ne sais pas, il faut que je fasse le test. Déjà je vais essayer de la démarrer avec les câbles quand le problème survient. Si elle démarré ce serra soit la batterie, soit l'alternateur. Sinon cela sera le démarreur
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
snocky.
26 février 2025
12
Que de prise de tête pour un demarreur
