Pannes feu de croisement
bobroots
24 nov. 2015 à 21:35
ABRAVI Messages postés 1 Date d'inscription lundi 4 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2021 - 4 janv. 2021 à 10:58
- Relais feu de croisement
- Feu de croisement c4 picasso ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Fusible feux de croisement c4 picasso - Meilleures réponses
- Feu de croisement h7 - Guide
- Prix controle technique feu vert - Guide
- Relais feux de croisement 207 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer feu de croisement c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changement ampoule difficile sur c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 117
24 nov. 2015 à 22:28
Bonjour, commencé par vérifier, voir remplacer vous ampoules, il n'est pas rare que lorsqu'une ampoule grille l'autre grille aussi à cause du pic de tension que crée l'ampoule lorsqu'elle grille.
Vérifier aussi vos fusibles, il y a un fusible par ampoule.
Sur un évasion je ne crois pas qu'il a un relais pour les feux de croisement, le commodo envoie le 12 volts sur chacun des 2 fusibles des feux de croissement qui vont alimenter les ampoules.
Il est possible que le commodo soit défectueux et que cela n'a rien a voir avec le changement d'alternateur.
Fred.ml
Fred.ml
25 nov. 2015 à 13:34
et merci beaucoup pour ces informations
très intéressantes , car sur ma revue technique
je ne trouve pas le relais pour les feus de croisement.
je vais regarder et vérifier sa cette après midi,
et je vous dirait ce qu'il en est!
merci encore Fred.ml
25 nov. 2015 à 16:03
après vérification de mes fusibles et ampoules,
je n'ai qu'une ampoule de feu croisement qui à cramer!
et j'ai été faire un tour en casse pour trouver un commodo
de phare,
qui était belle et bien le problème de tous mes soucis de feu
de croisement!
donc super, sa y est mon évasion est réparer!
encore merci beaucoup Fred.ml
t'es infos mon carrément servie!
25 nov. 2015 à 16:34
Je rencontre le même problème que bamboo
D un coup mes
Deux feux de croisement ne fonctionnent plus
Les feux de route fonctionnent ...
J’ai vérifié les fusibles , ca. A l air ok
Les ampoules ont l’air bonnes Surtt que ca m’étonnerait que d un coup seuls les filaments croisement aient lache !
Je me fais qd mm livrer auj des ampoules p voir ...
Il reste donc le comodo... peux tu m’expliquer pourquoi ? Et ce que je peux faire par moi même ?
Je suis pas un expert ...
Dernier detail : coincidence, les feux de croisement ont lachz après que j aïe fait faire une vidange par une chaîne bien connue ... ils ont changé les feux de positions ... mais pas aux ampoules !
Une idée ?
Merci beaucoup !
25 nov. 2015 à 17:14
