Problème demarrage
Hawa - 24 oct. 2015 à 19:50
 Christiano - 24 oct. 2015 à 20:41
Bonsoir, j ai une Twingo qui sort de chez le garagiste. Il m à change le capteur PMH, le démarreur. Ma voiture été capricieuse un coup je demarre un coup je m arrete d ou ces réparations. Deux jours après rebelote elle peine à démarrer, batterie change il y a un an . je suis nulle en mécanique est ce que quelqu'un peut m aider car les mecanos ça coûte un bras
le capteur PMH a- t-il été changé avec la prise car dans la plupart du temps les problèmes viennent des contacts de la prise.
merci de m avoir repondu malheureusement je ne sais pas du tout si le mecano a change la prise
Christiano > hawa
si ça été fait chez un agent Renault, le capteur et la prise sont changés ensemble.
La prise et le capteur PMH remplacés sont de couleur bleue alors que la prise et le capteur d'origine sont de couleur noire.
Donc si votre prise est noire, c'est surement celle d'origine.
Vous pouvez toujours sortir les fiches de la prise une à une pour resserrer légèrement les contacts, mais c'est assez minutieux à faire et surtout ne pas inverser les deux fils.
