Panne acceleration picasso 2001
sergevero86 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 21 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 octobre 2015 - 21 oct. 2015 à 15:50
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 - 22 oct. 2015 à 21:41
Bonjour, Jai une panne sur mon Picasso hdi 2001 ..voila quand je démarre ma voiture ne veux pas accélérer ...ci j appuis sur accélérateur elle cale et j éteint mon contact et elle redémarre sans avoir puissance ....celas peut être quoi ...merci du renseignement ....cordialement
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 1 235
21 oct. 2015 à 18:54
La commande de l'accélérateur est sous le contrôle du calculateur, en conséquence il vaut mieux passer à la "valise" pour connaitre la raison de la panne. C'est ce qui coutera le moins cher.
Amicalement.
22 oct. 2015 à 17:58
bonj ces ou control calculateur svp
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 1 235 > sergevero86 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 21 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 octobre 2015
22 oct. 2015 à 19:15
Passez chez le concessionnaire Citroën près de chez vous, c'est le plus sur.
Amicalement.
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 166 > sergevero86 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 21 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 octobre 2015
bonsoir, sur le potentiomètre vous avez une fiche, regardez voir si cette dernière est bien clipsée, ensuite il faudra controler la continuité du faisceau de ce dernier, il se peut effectivement qu il y a une perte du signal.
vous pouvez tjrs démarrer le véhicule, maintenir le levier de charge du potentiomètre (là ou arrive le cable de commande ) légèrement accéléré tout en faisant bouger la fiche de ce dernier afin de voir si le moteur prend des tours, si non, ou le potentiomètre qui est hs ou une coupure sur le faisceau, attention toutefois à la valise pour ce genre de panne, car dans un cas ou dans l autre vous risquez de vous retrouver avec le meme diag...
